Dreambox Digitalreceiver Satellitenreceiver  7000
Serverzeit: 14 5 2026  20:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Dreambox 7000
BID = 617566
_Tom123_
Hersteller : Dreambox
Gerätetyp : 7000
Chassis : Set Top
ich habe eine Dreambox7000 zum Satempfang. Seit ca. 1 Jahr gehen
die Sender Eurosport und DMAX nicht mehr (Signalbalken zeigt ca.
40% an), seit neuestem gehen RTL und RTL2 nicht mehr (auch Signal
ca. 40%). Eine Nokia DBox2 geht einwandfrei am gleichen Anschluß.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem solchen Problem? Kann ein
Tuneraustausch helfen?
Danke Tom
BID = 617576
Hast du schonmal die Antenne neu ausgerichtet?
BID = 617588
_Tom123_
Antenne stimmt. Habe eine Quad (oder heisst es Quadro, ich verwechsle es immer) LNB mit Spaun Multiswitch. Am 2ten Anschluß hängt eine Nokia DBox2 mit einen Signalwert (Sigfinder) von um die 60000, was mal (als ich vor nem Jahr wegen Eurosport und DMAX fragte) als sehr gut angesehen wurde.
Natürlich habe ich auch schon die DBox2 anstatt der Dreambox dranhängen gehabt (an dem Anschluß sind die Sigwerte etwas niedriger, so bei 58500) und das Kabel von Receiver zur SatDose getauscht, die Satdose überbrückt, und die Ausgänge am Spaun getauscht. Immer das gleiche Ergebnis, DBox2 läuft, Dream macht bei manchen Sendern (leider immer mehr) Probleme.
Danke
Tom
BID = 617712
Varaktor
Überprüfe mal und vergleiche Transponderfrequenzen an beiden Geräten.
Menüs aufrufen und nachsehen.
Das Problem bezieht sich nach deiner Beschreibung auf spezielle Sender.
Sind da noch andere betroffen?
Schnurlose Telefone im Haushalt, sind solche vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 29 Jun 2009 20:40 ]
BID = 617869
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ab und an sind die dream tuner auch mal defekt zwar selten aber es kommt vor
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984039   Heute : 19997    Gestern : 23007    Online : 256        14.5.2026    20:24
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
